气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/06
进一针溶剂,如果柱子前端堵的话溶剂峰也会小的衬管脏了看是什么物质附着在上面,积碳?有机物?如果是前者,用铬酸浸泡就能解决,如果是后者,用点有机溶剂清洗一下即可
liuyuan198815
第2楼2011/01/06
我做的样就是用丙酮溶的,就是因为丙酮峰减少好多,估计是堵了。。。该怎么截了?截多少?可以不截不?如果积碳可以用硫酸浸吗?用多大浓度的铬酸呢?又用什么有机溶剂洗好呢?那个衬管里的玻璃棉有卖吧?
第3楼2011/01/06
还有一种可能,看分流是不是太大了?不一定就是柱子堵了积碳一般使用铬酸泡效果好玻璃棉 买仪器的时候购买的,找厂家买吧,要去活的
第4楼2011/01/06
没有分流的,有没有其他的原因?
yzguo
第5楼2011/01/06
楼主仔细查查柱子接头漏气不漏
第6楼2011/01/06
应该没有漏气的,我查了,如果有漏的话柱前压会有变化吧?
第7楼2011/01/06
漏气的话柱前压不一定变化的,查一下漏,如果不漏的话再考虑截柱子
第8楼2011/01/06
是不是因为微漏不会造成柱前压的变化?一般只要查柱接口吧?其他地方不要查吧?截柱子的话怎么截?截多少?
symmacros
第9楼2011/01/06
也检查一下柱子到检测器的接头,如果是FID,看看补充气是否打开。
第10楼2011/01/06
你说的补充气是空气吧?这个肯定打开的,不然怎么点火。。。
