分析化学
juzi618
第1楼2012/02/23
这个讨论范围有点大
喝一碗凉茶
第2楼2012/02/23
很难概括,要看分析样品的量和分析方法的具体情况
lilongfei14
第3楼2012/02/23
是我把问题没说清楚,是这样的领导让我实验室化学成本大,还是仪器成本大,我不知道从何下手,所以才来求助各位
第4楼2012/02/23
这要看你们分析的样品的量,项目,用的仪器、试剂,花的时间,人员的工资等等,进行统计才能得出答案
xxmtf
第5楼2012/02/23
这个统计起来确实没有多大可比性,楼主可以把那些既可以用化学分析又可以用仪器分析的项目统计出来,然后根据样品检测频度,试剂消耗,人力成本,其它耗材以及设备投入,设备通用性等做个统计
wanttofly
第6楼2012/02/23
都能做的肯定是化学分析成本低,关键是很多项目化学分析不能做啊.
ldgfive
第7楼2012/02/23
这个没有可比性
symmacros
第8楼2012/02/23
一般讲,仪器分析比化学分析成本要高点。有的项目仅适用仪器分析或化学分析方法,有的两者都适用。
云☆飘☆逸
第9楼2012/02/25
通常而言,仪器日常使用成本还是相比化学少,特别是批量检测的,多元素的时候。
第10楼2012/02/25
仪器主要是购买成本很高,如果进行大批量,多元素的检测,那么化学肯定是比不过仪器的。要知道对于化学,一个元素,不同含量可能就是不同的方法,涉及的化学药品很多,前处理都不同,很麻烦的。
