【分享】建立高效液相色谱仪(Agilent 1260 VWD)使用及保养规程
  • 熊猫宝宝
    2011/01/07
  • 1. 开机
    1.1 打开计算机,输入用户名和密码,进入Windows XP画面。
    1.2 打开1260 $$lc 各模块电源(不分先后)。待各模块自检完成后,双击“仪器1联机”图标,化学工作站自动与1260 $$lc通讯,进入工作站。(注意:在“仪器1脱机”关闭的情况下,“仪器1联机”方能打开。)
    1.3 从“视图”菜单中选择“方法和运行控制”画面,来调用所需的界面,正常情况会默认进入此界面。
    1.4 确保对应溶剂瓶装入所要使用的流动相,左击“四元泵”模块下的“溶剂瓶”图标或右击“四元泵”下选择“瓶填充”,输入溶剂的实际体积和瓶总体积,可输入停泵的体积。单击“确定”。 (注意:此操作很重要,以免气泡进入系统)。
    1.5 轻轻旋开泵上的冲洗阀(缓缓旋开约1/4即可,不可用力太过)。右击“四元泵”图标,出现参数设定菜单,单击“方法”选项,进入泵编辑画面。设流量,从0 ml/min 逐渐变为3ml/min,溶剂A设到100%;单击“确定”。右击“四元泵”图标,选择“控制”选项,选中“打开”,单击“确定”,则系统开始排气,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止;切换到通道同法继续排气,直到所有要用通道无气泡为止(只需排所用到的通道即可)。
    1.6 右击“四元泵”图标,出现参数设定菜单,单击“方法”选项,进入泵编辑画面。设流量为:0ml/min,单击“确定”, 轻轻关闭排气阀(旋紧即可)。
    2. 数据采集方法、系列编辑:
    2.1. 编辑完整方法:
    2.1.1. 从“方法”菜单中选择“编辑完整方法” 项,选中除“数据分析 ”外的三项,单击“确定”,进入下一界面“方法注释”。
    2.1.2. 方法信息:
    在“方法注释”中写入方法的相关信息。此项可忽略不写,单击“确定”,进入下一界面“选择进样源/位置”。
    2.1.3. 自动进样器参数设定:
    选择“Als”的进样方式,单击“确定”,进入下一界面“设置方法”。
    2.1.4. 方法参数设定:
    在“设置方法”界面选择“四元泵”选项,在“流量”处输入所需流量,如:1ml/min,在溶剂“B”、“C”、“D”处输入流动相所占比例(A=100-B-C-D),也可在右侧“时间表”项下选择“添加”,编辑梯度。在“停止时间”项下输入样品运行时间,在“压力限值”输入柱子的最大耐高压,如400bar,以保护柱子。
    选择“进样器”选项输入进样体积。
    选择“TCC” 选项,在左侧输入所需温度或选“不控制“,选中“和左侧相同”---使柱温箱的温度左右一致。
    选择“VWD” 选项输入检测波长,一般选择最大吸收处的波长;该仪器只能设一个波长。
    以上各项编辑完后,单击“确定”,进入下一界面“运行时选项表”。
    进入“运行时选项表”选中“数据采集”和“标准数据分析”,单击“确定”。
    2.1.5. 保存方法:
    方法编辑完,在“方法” 菜单中选则“方法另存为”为新建方法命名,单击“确定”。
    2.2. 数据采集方法:
    2.2.1. 序列参数编辑:
    在“序列”菜单中选择“序列参数”,在弹出对话框中输入操作者名称,数据存储目录路径中的子目录,子目录即为数据图谱存储的文件夹,请认真填写,输入后,鼠标点击其他处,会自动弹出“E:\---不存在,要创建它吗?”单击“确定”, 再选择“手动”或“前缀/计数器”。
    2.2.2. 编辑序列表:
    编辑序列表:在“序列”菜单中选择“序列表”,在表格中可进行“插入”、“剪切”、“复制”、“粘贴”、“追加行”等操作,表格中必须填写“样品瓶”、“样品名称”、“方法名称”、“进样次数”、“数据文件”、“进样量”等信息,其他信息可选择编辑。编辑完成后,单击“确定”。 在“序列”菜单中选择“序列模板另存为”,为新建序列命名。
    2.2.3. 运行序列:
    色谱柱安装完成后,在“仪器”菜单中选择“系统开启”或单击界面右侧绿色的“打开”快捷键,平衡色谱柱,等基线平稳,在“仪器”菜单中选择“运行序列”。停止采集数据选择“仪器”菜单中 “停止运行/进样/序列”。
    3. 数据分析方法编辑:
    3.1. 打开“仪器1脱机”。从“视图”菜单中,单击“数据分析”进入数据分析界面。
    3.2. 从“文件”菜单选择“调用信号”,选中您的数据文件,单击“确定”。
    3.3. 做谱图优化,从“图形”菜单中选择“信号选项”选项,根据自身需要选择合适项,如:从范围中选择自定义量程设置合适的时间范围和响应范围,或调整,反复进行,直到图的比例合适为止。
    3.4. 积分:
    从“积分”菜单中选择 “积分事件”,设置合适积分参数 “斜率灵敏度”,“峰宽”,“最小峰面积”,“最小峰高”等项。点击“积分”菜单中“积分”, 则数据被积分。
    如积分结果不理想,则修改相应的积分参数,直到满意为止。
    单击左边“√”图标,将积分参数存入方法。
    3.5. 打印报告:
    从“报告”菜单中选择“设定报告”选项。选择需要的报告类型。
    从“报告”菜单中选择“打印报告”,则报告结果将被打印出来。
    4. 关机:
    4.1. 关机前,用95%水冲洗柱子和系统0.5-1小时,流量0.5~1ml/min,再用100%有机溶剂冲0.5小时,然后关泵,(适于反相色谱柱)。[正相色谱柱用适当的溶剂冲洗]
    4.2. 退出化学工作站,及其它窗口,关闭计算机。
    4.3. 关闭全部电源,稳压器等。
    5. 注意事项:
    5.1. 氘灯是易耗品,应最后开灯,不分析样品即关灯;
    5.2. 开机时,打开冲洗阀,100%水,泵流量3ml/min,若此时显示压力 >10bar,则应更换排气阀内过滤白头。
    5.3. 流动相使用前必须过滤,不要使用多日存放的蒸馏水(易长菌)。
    5.4. 配制10%异丙醇,以每5分钟进行0.2分钟的自动seal-wash即可,用缓冲盐时必须开启seal-wash。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 有水有渝
    第3楼2011/01/07
    氘灯是易耗品,应最后开灯,这个最后到底是什么时候开灯合适呢?
  • jrocklam
    第4楼2011/01/08
    回楼上的,一般没有那么讲究的吧。。。开机整一套都开了,氘灯还要预热的。如果确实要省那么几十分钟的话,在进样前15~30min开,观察一下基线
  • 裴小妹儿
    第5楼2013/07/24
    请问如何判断基线已经稳定了呢?1260的那根红色线是什么?
    jrocklam(jrocklam) 发表:回楼上的,一般没有那么讲究的吧。。。开机整一套都开了,氘灯还要预热的。如果确实要省那么几十分钟的话,在进样前15~30min开,观察一下基线
  • 大空
    第6楼2013/07/25
    竖着的一条红线?那是进样开始……
    裴小妹儿(v2726431) 发表:请问如何判断基线已经稳定了呢?1260的那根红色线是什么?
