有水有渝
第1楼2011/01/07
楼主说的不是很清楚,最好能上个截图。间氨基酚和单一杂质,其中单一杂质包括间氨基酚吗?用的是不是长柱?
阿三
第2楼2011/01/07
不出峰吗 调节下流动相试试
liuyanning
第3楼2011/01/07
是不是没保留啊
hitmanmana
第4楼2011/01/08
你们是用哪种柱子,我说的是样品的主峰是有保留,其它间氨基酚和杂质没有.CP2010上说流动相的是(200:19:400:400)甲醇:10%四丁基氢氧化铵:0.05mol/l磷酸二氢钠:0.05mol/l磷酸氢二钠,大家是怎么认为的,那四丁基氢氧化铵我到底要称多少才适合.好像那上面流速也没有说明,真是有点乱的感觉.
〓猪哥哥〓
第5楼2011/01/10
流速一般是1ml/min,调的机会不多。有间氨基酚对照品吗,进样试试。如果不出峰,更换一个品牌色谱柱
