气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/10/11
是手动进样吗? 会不会是进样技术的问题? 进样垫或者 注射器 不漏气吧?
qhyy
第2楼2013/10/11
都是自动进样的,自动进样技术会有问题?
第3楼2013/10/11
如果是自动进样器 可以排除进样的问题了
zyl3367898
第4楼2013/10/11
将进样口清洁一下,该进样垫与衬管换成新的,将程序升温时间延长,是不是没出完,在色谱柱里,这样下一针会较高。
wazcq
第5楼2013/10/11
两台仪器的灵敏度都是同一档位吗
安平
第6楼2013/10/11
用手工进样验证一下为好。
wajer
第7楼2013/10/11
不会是自动进样针有问题吧,听安老师的,试试手动进样,FID的标样重复性很容易做的
wenfc11
第8楼2013/10/14
更换玻璃衬管、进样垫等,看一下分流比有没有调整过,最后就是看检测器有没有调整过,条件相同进样量相同的情况下峰面积应该不会差很多
