求教:岛津液相混合器内的三种片片的正确组合方法?
  • chunyuwang
    2005/12/22
  • 求教业内人士,我们的仪器是岛津LC-10ATVP的,那个混合器一次不小心给封头弄开了,出来好多小片片,当时就傻了,它有三种形状的,不知道正确的排列,请大家不吝赐教,十分感谢!!
  • 第1楼2005/12/22
    里面有几十个片,弄起来很麻烦的!
    我也遇到过!我的建议是随便装上!和以前结果几乎差不多!
  • 第2楼2005/12/22
    不是吧,试过了,那样很容易导致压力过大的!!现在基本上是将就着用的,效果很不好.
  • 第3楼2005/12/22
    我用的就是这个型号的液相色谱仪,你那个泵是流动相混合泵,那些片片主要起到使流动相混合均匀的作用,里面的片片坏掉了,压力会很高的,我们也搞坏过一次,请了专业维修人士来修过,搞好了一次,过了几天又不行了,所以这个东西一旦搞坏了就得去换一个,大概几千块一个吧!所以使用要小心哟!还有一个,如果坏了你们应该有两个泵的吧,如果有两个泵的话,建议不要用混合泵了,直接将流动相按照比例配好以后利用单泵输送,但是必须要超滤!
    chunyuwang 发表:求教业内人士,我们的仪器是岛津LC-10ATVP的,那个混合器一次不小心给封头弄开了,出来好多小片片,当时就傻了,它有三种形状的,不知道正确的排列,请大家不吝赐教,十分感谢!!
  • 第4楼2005/12/22
    什么样的片片? 拍个相片传来看看啊
  • 第5楼2005/12/22
    是的哦,还是找业内人士给弄吧,我也遇到过这种情况,没有办法,很不好弄的。和你一起郁闷ing .
  • 第6楼2005/12/23
    可直接找岛津的人来干活啊
  • 第7楼2005/12/27
    也有问过岛津的工程师啊!人家说,他当初培训的时候是学过,但时间长了,都忘了,也只是劝说再买个新的啦!
  • 第8楼2005/12/27
    直接找岛津的人来修修看嘛,机器保修期没有过的话很方便的啊,不过一般要熟人才会帮你修复,一般的不认识的人过来顶多拆一下以后会让你买个新的.
  • 第9楼2005/12/29
    是,一般的国外的维修的通路都是换件.
  • 第10楼2005/12/30
    是啊,尤其是岛津的,这些零部件超贵.整机再便宜总体的花费也上去了
