有水有渝
第1楼2011/01/11
狭缝和带宽应该是同一个概念,以前常叫狭缝,现在常叫带宽,由于氘灯的连续光源,设置带宽提高波长的准确度,但灵敏度会适当下降,不影响检测效果,一般带宽设置为2或4.不同的带宽测出的曲线不同那是峰面积发生了变化,相同条件下样品峰面积也会发生变化,这一部分系统误差通过平行操作抵消。带宽的变化对一些物质比较明显,那是因为物质对邻近波长的响应程序不同
yanglei1984
第2楼2011/01/11
还是不很明白有没有这方面的资料啊!
1818
第3楼2011/01/12
看看仪器分析手册!!
lrh1983
第4楼2011/01/12
标准曲线也在相同的带宽下做误差就消除了,不用太担心,只要你的前处理和方法没问题,仪器对组份的响应是一样的
冰块
第5楼2011/01/12
带宽应该是指如射光的光谱宽度为几个纳米,一定程度上反映了如射光的能量,宽了灵敏度高,窄了分辨率高。
Derek lee
第6楼2011/01/12
这个比较固定,主要是灵敏度上有影响,一般选默认值不要更改。
〓猪哥哥〓
第7楼2011/01/13
带宽小,基线波动看起来较大,灵敏度增加。仪器默认值是4nm,对于分析大多数样品已经满足了。因为使用的是对照品法,所以对检测含量是没有影响的
ygy1110
第8楼2011/01/13
我试过,没有明显影响。
xylee
第9楼2011/01/14
顶贴!!!!!!!!!!!!!
avayf
第10楼2011/01/14
我们一般都选4 ,还没发现有什么影响。
