紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2006/01/17
这个题怎么没人回答呀,我也想知道怎么算的,我想应是先求标准曲线,然后用线性回归去计算吧,我没上过高中不会这些东东呀
第2楼2006/01/17
这个图上怎么没有所测定的数据呢,让人怎么算呀,数据给清楚点呀
第3楼2006/01/17
我又仔细看了一编呀,条件好像不全呀,样品是怎么处理的呀。
第4楼2006/01/18
太模糊了,看得好吃力!(说实话,我没做过这个项目)我用的是2450,2550在性能上面要高一个档次,呵呵,不过二者的工作软件应该差不多!样品的测量数据的单位跟你在做标准的时候输入的标准浓度单位是一致的,你要做的就是把测出来的乙二醇的浓度代入公式从而得出甲醛的浓度。(因为你的标准是乙二醇,所以样品也是以乙二醇来表示的)至于二者的换算因子,通过化学反应式应该可以推出来。
第5楼2006/01/18
还有这句话是什么意思?不懂!
第6楼2008/01/17
你是不是想通过仪器自动计算阿?UVprobe 软件有一个编辑公式的功能,但是在这里写就很难写清楚,你看着说明书试试
第7楼2008/01/17
在标准表中点右键,可以显示标准曲线方程和相关系数,那样你就可以计算了
第8楼2008/01/18
直接
第9楼2008/01/18
是啊
