【求助】关于气相色谱峰型问题(急求)
气相色谱(GC)
  • 我做某植物的多糖组成,用的气相色谱分析的。
    10mg多糖
    2moL/LTFA 4mL120密闭水解3h
    加入1mL水,40℃水浴,重复3次操作,除去TFA
    水解后样品溶于3mL水中,加入20mgNaBH4,放置一夜
    逐滴加入冰醋酸破坏过量的NaBH4,减压蒸干
    减压蒸干,重复3次,除去硼酸盐
    室温真空干燥
    加入干燥的乙酸酐与吡啶各0.5mL,100℃密闭反应2h,减压蒸干
    加水1mL甲苯,蒸干,除去过量的反应物,重复3次
    先用水溶,氯仿-水萃取,以水洗涤2次,氯仿层用无水NaSO4干燥,浓缩至0.1mL
    样品过夜,第二天早晨进气相分析,色谱图出现严重的前沿峰,峰型特难看,不
    知道是什么原因造成的,是不是有水的 原因,还是其他原因造成的,谢谢
  • 阿宝
    第1楼2011/01/11
    是全部的峰都前沿还是?上传个图看看
    衍生化处理好麻烦
  • 老多_小多
    第2楼2011/01/11
    GC还能测多糖?什么检测器啊
  • 阿喜
    第3楼2011/01/11
    嗯,不是全部,是部分图谱,我现在传不了图谱,咱们论坛有点问题,可不好看了,刚开始就像在爬山坡,刚上去立马垂直下降,就是我形容的这样,如果含有水份,会这样吗
    阿宝(lpr20) 发表:是全部的峰都前沿还是?上传个图看看
    衍生化处理好麻烦
  • 阿喜
    第4楼2011/01/11
    进样量大的话们是不是会出现这个结果,这和程序升温有关系吗?程序升温慢,会造成这样吗
  • 阿喜
    第5楼2011/01/11
    就像是一个直角三角形
  • 阿喜
    第6楼2011/01/13
    没人回答,,,,,,,,,,,,
  • 阿宝
    第7楼2011/01/13
    有可能是进样过大的问题,检测器是FID吧?如果是的话,水不出峰的,但是水会不会影响衍生化效果?
    阿喜(qweaxi) 发表:进样量大的话们是不是会出现这个结果,这和程序升温有关系吗?程序升温慢,会造成这样吗
  • 阿宝
    第8楼2011/01/13
    直接检测不行,需要衍生化处理
    老多_小多(emoc98311) 发表:GC还能测多糖?什么检测器啊
  • 19861005
    第9楼2011/01/15
    是的,可能是进样了过大,今天再去试试,和程序升温有关系吗
    阿宝(lpr20) 发表:有可能是进样过大的问题,检测器是FID吧?如果是的话,水不出峰的,但是水会不会影响衍生化效果?
  • 安平
    第10楼2011/01/16
    可能是样品浓度大,或者气化温度不足。
