气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/04/09
6890的工作站里有报告模板,好像可以按自己的要求设计报告格式,不知7890的工作站里有没有了。
guohua
第2楼2009/04/09
这个功能有啊,在数据分析界面,在菜单报告-->设定报告 中,选择文件,选择你要产生的文件类型,例如TXT,PDF或HTML等,做完样后产生的数据中就会有这个类型报告,可以查看和修改。
symmacros
第3楼2009/04/09
也可以用用户报告定制功能,做自己想要的模式报告。
fuyunqi1
第4楼2009/04/09
3楼的热心人,能不能说的具体点,我也设了报告格式成TXT,但是我只会打印出来,不知道这个TXT文件藏在哪里。谢谢
第5楼2009/04/09
好,我再说详细点,当我们运行一个样品时,首先要在“运行控制”菜单中选择样品信息,输入相关参数,其中有数据文件存储目录和数据文件名称设置,然后运行方法后会依次产生数据文件,按照你的设置存储在相应的目录下,但是这个数据文件是一个目录,报告就会藏在这个数据目录下。需要注意的是TXT文件不包括谱图,如果需要谱图的话建议编辑htm文件或pdf文件。
第6楼2009/04/09
彻底的解决方式就像3楼说的编辑一个自己的报告模版了,但这个更复杂一些,网上不太好说明白了。
987654321sjr
第7楼2009/04/20
根据已有的模板,稍加更改就可以改成自己需要的,另存个名字,在报告中加载该模板就可按自己需求输出。
第8楼2009/04/20
我已经按照各位说的去试了,明白了,多谢大家
21614002
第9楼2009/06/19
好象在属性设置里,就是那个设置峰面积,X、Y轴什么的里面可以设置的
silley
第10楼2009/06/23
你说的这个只是针对谱图的,认真按照5楼的试试就知道了。
