气相色谱图基线
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 小弟我在做实验时发现我前后测得样品的谱图基线不一样,献策的谱图基线在0mv左右,隔了一段时间时再测得样品谱图基线在200mv,请假各位大侠这是什么原因?
阿宝 2011/01/11
采样前是否归零了?如果归零了基线通常会在0附近(仪器状态正常) 通常这个只要不是太高,一般没啥大的影响
andyerlee 2011/01/11
基线还比较平直,应该影响不大,进样采集前查看基线并零点校正就可以了
caoyured 2011/01/12
你的基线没有归零,只要基线平直影响也不是很大
shuibingyuan 2011/01/12
基线没有归零,谱图上看不出来有神马问题
hwydx 2011/01/13
看了你的附件,样品1 和2哪个是第一次做的呢?如果样品1是第一次做的,那是不是做之前,没有把基线归零,做完之后把基线归零然后又做了样品2呢,请lz把你的实验做下详细说明。
  • fan_wenyu
    第1楼2011/01/11
    看看衰减的设置是否相同。
  • 阿宝
    第2楼2011/01/11
    通常这个只要不是太高,一般没啥大的影响
  • 快乐
    第3楼2011/01/11
    会不会是进样系统及柱子“脏”了。
  • symmacros
    第4楼2011/01/11
    看基线还是比较平直的,请问两次基线的条件也一样吗?
  • vbif1123
    第5楼2011/01/11
    柱温设置是否合适,好似有高沸点东西没出来。
  • andyerlee
    第6楼2011/01/11
  • caoyured
    第7楼2011/01/12
  • jaslinglu
    第8楼2011/01/12
    进样采集之后不是会自动基线调整为零吗?
  • shuibingyuan
    第9楼2011/01/12
    基线没有归零,谱图上看不出来有神马问题
  • hwydx
    第10楼2011/01/13
