气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/11
预运行时,可能在不分流进样之前切换进样口吹扫阀;准备脉冲进样;关闭载气节省等功能。预运行时的总流量显示数字在3.2---3.5之间移动可能与不分流进样之前切换进样口吹扫阀的动作有关。
kila
第2楼2011/01/12
不对吧,柱流量+吹扫流量都不止了
第3楼2011/01/12
可能是开了载气节省模式。
lrh1983
第4楼2011/01/12
我怎么感觉你的预运行实在恒压模式运行的呢,柱头压不变,流量在变化,高人出来指点吧载气节省模式只是在组份进入柱子后才开始的吧,隔垫吹扫还是分流的流量下降来节省载气
第5楼2011/01/12
楼主是恒流模式。载气节省模式在待机状态或预运行时也会进行。
study3322
第6楼2011/01/12
以前也没注意过这个现象,我的是手动进样,那天特意没立刻就进样还观察了一会,总流量在3.2-3.5之间移动,为什预运行时,进样口压力在7.7psi不变,而总流量却这么小,而且后来样品走完后,总流量变为24ml/min(载气节省20ml/min)压力也为7.7psi
第7楼2011/01/12
我当时也奇怪,所以不明白,不知你们平时有没有这种现象?
第8楼2011/01/12
我的载气节省开的是20ml/min啊,
第9楼2011/01/12
只是仪器要保证柱流量不变,柱压不变,不管节省载气开与否,只是由电脑计算控制的。
