【求助】请教一下气质做含量百分比分析的经验
气质联用(GCMS)
  • 我们现在手里拿到一个样品,里面有几种未知组分,我想通过面积归一法来计算各组方的百分比,可行么?都是有机物来的。
    峰面积比可以作为含量比的依据么?
    另外的问题是,我一直弄不明白气质的背景值是哪里来,因为在定性定量都要扣除基线背景,很不明白,莫非因为流动相经质谱会产生背景值?
    我们的仪器是安捷伦的7890A+5975C。
  • 阿宝
    第1楼2011/01/11
    如果面积归一化法简单定量的话,FID感觉更合适,大部分有机物响应差别不大(含杂原子的除外)
    质谱定性没问题,面积归一化法定量不是很合适
  • 章鱼饭
    第2楼2011/01/11
    就是含杂原子啊~~~~主要是Br和N、O
  • sophaloki
    第3楼2011/01/11
    我觉得气质进行百分比定量不好,一般我的样品都是用溶剂溶的,但之前又经过溶剂延迟时间,在溶剂延迟时间出的杂质峰该怎么弄,我自己也搞不清楚!我测得某个样品也是这样是含有Cl元素,之前一直都是用FID进行百分比含量的测定!
  • symmacros
    第4楼2011/01/11
    GCMS面积归一法来计算各组方的百分比的结果比较粗糙,一方面是TIC的稳定性不好,干扰较大; 另外没有校正因子。总之是个大致的结果。
  • symmacros
    第5楼2011/01/11
    气质的背景来自电噪声和化学噪声,例如各种放大电路,离子源的污染,载气里的杂质,隔垫,衬管,色谱柱等的流失等方面。
  • 阿宝
    第6楼2011/01/11
    我们的GCMS从来没有用过面积归一化法定量,都是sim模式的内标法定量
    面积归一化法定量还是FID比较合适,不加校正因子的话,也是个大致的结果
  • kila
    第7楼2011/01/12
    含量百分比要用TIC,感觉这么做百分比用处不大
  • 章鱼饭
    第8楼2011/01/12
    明白了!!!谢谢!!!!我去用FID试试
  • 章鱼饭
    第9楼2011/01/12
    大家一般会用TIC来做什么?定性么?感觉TIC有时谱图很杂很乱啊,基线又不平
  • symmacros
    第10楼2011/01/12
    一般TIC定性多。质量离子或FID定量多。
    章鱼饭(yufan_z) 发表:大家一般会用TIC来做什么?定性么?感觉TIC有时谱图很杂很乱啊,基线又不平
