分析化学
老化验工
第1楼2011/01/11
不是含CO2的水,水中的CO2是很少的,是指氢氧化钠中不要含碳酸钠。
fccdy
第2楼2011/01/11
欢迎继续解说!
coffee8
第3楼2011/01/11
没错,有CO2的水会与氢氧化钠生成碳酸钠会直接影响到溶液的实际浓度
第4楼2011/01/11
碳酸钠的来源主要是氢氧化钠吸收空气中的CO2,以及配好的氢氧化钠溶液吸收CO2,而纯水中的CO2饱和溶液浓度为0.04M,事实上暴露在空气中水的CO2浓度是很低的,可以根据PH6.5来估算其浓度(按二元弱酸计算,理论值为10-6.6M)。 不过配制氢氧化钠溶液时可以用新煮沸又冷却的水来配影响会更小些。已经配好的氢氧化钠溶液保存时防止吸收CO2的重要性会比溶剂水不含CO2的要求更重要。
第5楼2011/01/11
如何防止配制好的氢氧化钠标准溶液含CO2呢?
天天洗碗
第6楼2011/01/11
称量过程要迅速,尽量避免与空气接触时间
sartre
第7楼2011/01/12
yep!试剂会坏掉
benny8254
第8楼2011/01/12
一定要无CO2的水,否则会有干扰!
魅力星光
第9楼2011/01/14
瓶子要密封不要经常敞开瓶口与空气接触!
水星
第10楼2011/01/14
就用蒸馏水加热沸腾两分钟就ok了
