【讨论】GCMS仪器在样品运行中出现饱和而停止采集,您怎么办?
气质联用(GCMS)
  • 样品不能废弃。
    欢迎大家讨论。发表意见。
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:感谢专家发帖新话题。
  • symmacros
    第1楼2011/01/12
    GCMS仪器在样品运行中出现饱和而停止采集,取一定量的原样品溶液稀释后,再进样重做。
  • 雾非雾
    第2楼2011/01/13
    这个稀释倍数是从经验得来的,还是要一点点的试?比如2倍、4倍……。
    symmacros(jimzhu) 发表:GCMS仪器在样品运行中出现饱和而停止采集,取一定量的原样品溶液稀释后,再进样重做。
  • kila
    第3楼2011/01/13
    可以同时加大分流比,减小进样体积(比如100:1,0.1uL)
    应该可以估算出需要稀释的倍数
  • miniflower
    第4楼2011/01/13
    出现饱和至少需要稀释10倍以上,一般先多稀释一点,例如50倍试试,然后再根据测试结果推算准确的稀释倍数
    加大分流比,减小进样体积(比如100:1,0.1uL)都可以,只是相对麻烦
  • 深蓝
    第5楼2011/01/13
    应该可以设置一下,选择饱和不停止采集就行了啊!
  • 七宝
    第6楼2011/01/15
    楼上的,这样很损耗仪器的,另外,电子倍增器也会受不了的。
  • haloyu
    第7楼2011/01/16
    怎么设置饱和不停止采集呢?
    深蓝(mitsumi) 发表:应该可以设置一下,选择饱和不停止采集就行了啊!
  • symmacros
    第8楼2011/01/16
    安捷伦的仪器没有饱和停止采集,岛津的新ultra也改进了,不会饱和停止采集(原来的plus仪器也可以设定饱和停止采集)。
  • waraction
    第9楼2011/01/19
    请问,岛津的2010plus 在哪设置饱和不停止呀?
    symmacros(jimzhu) 发表:安捷伦的仪器没有饱和停止采集,岛津的新ultra也改进了,不会饱和停止采集(原来的plus仪器也可以设定饱和停止采集)。
  • hxiaoyingemail
    第10楼2011/01/19
    在Tools中选择options,在options中选择protection在此窗口可以选择了, 不过这样做对仪器不好,会加快灯丝的消耗,对电子倍增器也有影响
