johne0212
第2楼2011/01/13
国际上标准通用的方法是:
1.你做方法验证第一步要先通过Spike3个尽量接近LOD浓度的样品做出来LoD和LoQ(或者CCa和CCb)
2.然后根据你得到的LoQ去做你的精密度和准确度实验,并且要考虑到日内和日间偏差。做精密度和准确度实验通常是做3个或3个以上浓度的点,这3个浓度点一般是1*LoQ,2(1.5)*LoQ,3*LoQ定出来的。并且不是一天内连续进6针就完事了,每个浓度点至少需要2*6(重复分析*天数)次实验才可以的。
3. 误差不明白你说的什么意思,方法验证每一步都有误差,所以每个方法最后都会算出由于各种误差造成的测量不确定度。一个好的方法Cm一般要求大于1.3
