【求助】液相色谱无压力显示
  • 各路高手:我的液相昨天开始两个泵都没有压力显示了。purge的时候是正常的,按flow,流量为1.0ml,泵出口有流动相出来。接上色谱柱后,从色谱柱出来的流量就变小了。然后泵一直没有压力显示。厂家说是单向阀堵了。各路高手帮我分析分析是什么原因吧。多谢!
  • 老多_小多
    第2楼2011/01/13
    检查下purge的时候溶液出来情况,应该是单向阀堵了
  • zhhp508
    第3楼2011/01/13
    purge是溶液出来还算正常。
  • 有水有渝
    第4楼2011/01/13
    从色谱柱出来的流量就变小了,仔细检查一下整个管路的接头处,是不是有漏液。
  • zhhp508
    第5楼2011/01/13
    单向阀超声几次,没有什么效果。
  • zhhp508
    第6楼2011/01/13
    检查发现从泵出来进peuge阀处漏液,反复安装几遍都没有用。怎么办?
  • 冰块
    第7楼2011/01/13
    这个现象比较象单向阀失效阿,可能有比较大的损坏了,换单向阀试试吧,另外漏液的可能也比较大。
  • linliu5795
    第8楼2011/01/13
    应该是单向阀的问题,用异丙醇-水超声清洗
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2011/01/13
    这个症状是漏液了。因为色谱柱接上去,压力增大,流动相就会其他漏液出来,压力减小
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2011/01/13
    什么品牌的液相?可能是purge里面垫子松了
    zhhp508(zhhp508) 发表:检查发现从泵出来进peuge阀处漏液,反复安装几遍都没有用。怎么办?
  • lanbing08
    第11楼2011/01/17
    [div]原文由〓小猪猪〓(03yx2)发表:什么品牌的液相?可能是purge里面垫子松了[/div]还有是不是垫子坏了,需要更换啊。你得下下来检查一下。
