851118tinawen
第1楼2011/01/17
楼主是用的方法是什么?我使用的方法是5009.34第一法~具体数据我忘记了,不过楼主不必要按照国标那样,吸取0.2,0.4,0.6~~这样的吸取体积,这样吸光值太小了,容易使得样品的吸光度不在标准曲线的范围之内,我通常做标曲是,都是吸取:0,0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0这几个点,这样会发现显色比较明显,而且曲线的线性相对比较好,不过要提醒的是,由于二氧化硫的标准溶液很容易降解,所以在制作标准曲线的时候要提前一天配置,当天标定之后稀释为使用液。
理论上还要注意甲醛的浓度,冬天时,甲醛很容易析出晶体,使得甲醛浓度达到不了标准的要求,可以考虑标定甲醛的浓度,不过这样会给实验增加很大的任务量,另一注意就是盐酸副玫瑰苯胺溶液配置的时候加入的盐酸的体积,加入浓盐酸和减半的1+1的盐酸最后的结果还是有区别的,另外就是当天和前一天配置出来的也是有区别的.楼主需要注意实验室的细节,根据情况作调整!
栀子花开
第3楼2018/06/30
看得出来你是个很用心的人,不仅做了大量的实验,还将有关注意事项进行分析和总结,感谢你的分享
