原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/14
原因很多,具体是火焰还是石墨炉
水星
第2楼2011/01/14
你的前后相隔多久?到底是试剂的挥发呢还是仪器的飘逸,你都不说清楚
guozitaotao
第3楼2011/01/14
我用的火焰法 一般无机的溶液不容易挥发啊
第4楼2011/01/14
火焰法的手动进样,手抖是一个原因
第5楼2011/01/14
测试样液浑浊或有悬浮物是第二个原因
悠旸
第6楼2011/01/14
先判断仪器状态:2ppm Cu标液,重复5次,要求吸光度>0.23,RSD<2%.没有达到这个标准仪器就不在最佳状态.如果上述检查OK,就确认是否样品不均匀或者测试手法的不佳造成的.
第7楼2011/01/14
同意LS专家的说法,铜指标是原子吸收检定规程中要求的
46347228lck
第8楼2011/01/17
是不是基线飘移呢,先静态看一下,如果静态没问题检查下燃烧头雾化器等,再看看燃烧头两边的石英窗是不是太脏了
normanhill
第9楼2011/01/17
是针对6300还是所有的AAS都要这个要求
桌子下面少个八
第10楼2011/01/17
补充一个,你测的含量是多少,如果是很低含量,甚至接近仪器检出限时,测出来的结果会相差好大。
