原子吸收光谱(AAS)
云泪七月
第1楼2020/05/08
使用的是什么扣背景方式?,石墨管使用寿命如何?,样品前处理有没有受到污染?标准曲线是现配现用的还是 保存一段时间了?
夕阳
第2楼2020/05/08
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
huangza
第3楼2020/05/08
样品空白高,首先排查消解用酸与纯水,其次是消解过程是否有外源污染,消解罐是否干净。
ldgfive
第4楼2020/05/08
按照以下进行排查1、是否按照标准要求加入基体改进剂2、开启扣背景功能3、逐一排查消解器具、试剂是否有污染
第5楼2020/05/08
根据你的描述,很有可能是加了基体改进剂,但是没有扣除背景值(也有可能是样品前处理过程中引入了污染)如果方便的话,最好把升温时的图谱发上来,看看就明白是什么情况了
Insm_a3f9d812
第6楼2020/05/08
空消解管加5ml优级硝酸,经过微波消解仪消解,再160℃赶酸一个小时,用超纯水清洗三次,再加超纯水200℃加热1小时,再用超纯水清洗三次备用。比色管是用20%的硝酸浸泡了的,小样杯也泡过酸。更换了石墨管,用酒精棉签石墨腔和石墨锥,有改善,但是还是比之前的值高
第7楼2020/05/09
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:Pb(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:参看上面(7)故障现象:样品空白高(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:求问样品空白高的原因。备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
第8楼2020/05/09
样品空白高,是以前都正常就这次高?高的离谱吗?最好上传下检测的数据。
第9楼2020/05/09
这两天休假,待上班了,我把详细情况发在上面,附带图片,请帮我分析下,因为第一次发,内容不是很到位,请见谅
第10楼2020/05/11
基改剂是:磷酸二氢铵硝酸镁溶液(1g磷酸二氢铵,0.06g硝酸镁),母液浓度20ug/L。仪器型号240Z AA
