原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/08/26
你说更清楚些,到底是这么回事啊?
ILUME
第2楼2015/08/26
夕阳
第3楼2015/08/27
原因何在?
hujiangtao
第4楼2015/08/27
只知道是要接地的,还和点火有关系呀
喝一碗凉茶
第5楼2015/08/30
第一次听到这说法
wangjunyu
第6楼2015/08/31
那个品牌那个型号会出现这个问题呢
hsz123456
第7楼2015/08/31
点火与接地应该没有直接关系,我们子的原吸收也未接地线工作很正常。
原子吸收工程师
第8楼2015/09/01
这种说法纯粹胡说。没有一点关系,不点火就是坏了。
冰斗
第9楼2015/09/02
我觉得有可能。不接地线,可能会给仪器造成干扰信号,有可能影响到气路上的电磁阀之类的。虽然按照我们国家的供电系统提供的零线本身是有良好接地的,但是户内的那根用于供电的零线由于在供电回路上有很多用电设备而存在比较大的电压降,其对大地的电位已不是零电位,所以再接一根地线非常有必要。
happy美丽
第10楼2015/09/02
不应该,我们刚开始调试的时候接地不好,但是照样能点着啊?
