【求助】麻烦懂行的达达们帮我设计个气相色谱外标法。。
气相色谱(GC)
  • 麻烦懂行的达达们帮我设计个气相色谱外标法具体操作流程。。我对这个了解的很少,现在上面催的又很急,压力很大!
    比如我要用外标法做我们一个产品的定量,首先要用该产品的纯品做对照物质,是不是要先对照物质配置一系列浓度的溶液确定工作曲线,最好配制5个不同比例的对照物质。。怎么配?什么比例最好?10% 30% 50% 70%?90%?配好之后然后进样,得到的数据做工作曲线怎么制作标准曲线?用相同的条件定量我们自己的产品,根据得到的数据在曲线上查出含量又该怎么操作?
    抱歉,问题有点多。。
    我写了个头,麻烦各位帮我续下:
    外标法定量XX操作办法:
    所用器具:7890A气相色谱仪分析天平;超声波仪;EC-1000色谱柱;容量瓶;自动进样针?试剂瓶;单标线移液管;
    溶剂:无水乙醇
    色谱条件:
    色 谱 柱:ALLECH EC-1000 30.0mⅹ250μmⅹ0.25μm 色谱机:AGILENT-7890A
    色谱条件:程序升温
    初始温度:150℃ 初始时间:0min 升温速率:5℃/min 终止温度:200℃
    终止时间:30min 汽化室温度:250℃  检测器温度:250℃
    (4)溶液配制:
    待续。。。。
    PS:另外给大家共享个安捷伦的资料
  • symmacros
    第1楼2011/01/14
    配制工作曲线浓度和要测的组分和其浓度也有关系,不知楼主测定什么样的样品和含量级别多少?
  • wj601625
    第2楼2011/01/15
    您好,我要测的是天然香料产品杉木脑的含量,纯品一般在99.3%左右。。
  • coffee8
    第3楼2011/01/15
    是不是应该用归一化法呀?
  • symmacros
    第4楼2011/01/15
    像楼上专家所讲,用归一化法,用溶剂溶剂杉木脑(或柏木脑),10%以下,进GC。
    wj601625(wj601625) 发表:您好,我要测的是天然香料产品杉木脑的含量,纯品一般在99.3%左右。。
  • caoyured
    第5楼2011/01/16
    也可以测杂质然后用100减去杂质含量也可以得到
  • wanglizhi-01
    第6楼2011/01/19
    纯度这么高,用面积归一法和用扣除杂质法比较合理。
