省部重点实验室
第1楼2011/01/14
单十二烷基磷酸酯钾MAPK
一、英文名:Lauryl alcohol phosphoric acid ester potassium
二、化学名:单十二烷基磷酸酯钾
三、化学结构式:C12H25OPO3K2
四、产品特性:
1.具有低刺激性,类似天然磷酯;
2.优良的乳化、增溶、分散性能;
3.具有较低的表面张力、泡沫丰富细腻易冲洗;
4.耐盐、耐碱性能优异;
5.配伍性良好:能与非离子、阴离子、两性表面活性剂和聚季铵盐类阳离子表面活性剂相溶。
6.本品不耐硬水,使用时应添加耐硬水的表面活性剂,如:磺基甜菜碱等。
五、技术指标
1.外 观(25℃): 常温下为透明液体,常温下为半透明液体,
低温时为乳白色液体。 低温时为白色糊状物。
2. PH值(1%溶液): 6.5-7.5
3. 含 量 (%): 35.0±1或者50±2
六、用途与用量
1.用途:主要用作洗涤化妆品的添加剂,增强复配效果,如用在温和洗面奶、沐浴露、婴儿洗护品等作发泡剂、减滑剂、抗静电调理剂等。
2.推荐用量:泡沫洁面乳10-50%;沐浴露8-15%。
醇醚磷酸酯(AEO3、AEO9磷酸酯)
一、英文名:Polyoxyethylene Laurylether Phosphate
二、化学名:月桂醇醚磷酸酯
三、化学式:RO(CH2CH2O)n-PO(OH)2和[RO(CH2CH2O)n]2PO(OH)
R:C=12-14 n= 3、9
四、产品特性:
1.呈阴离子型,常与非离子、阴离子、两性离子复配。
2.具有优良的去污、乳化、分散、净洗、润湿、抗静电和防锈性能,
具有较强的脱脂力。
3.稳定性好。耐酸、耐碱、耐高温、耐硬水、耐无机盐。
4.易溶于有机溶剂。
5.温和,对环境无害。
五、技术指标:
1.外观(25℃):常温下为无色至淡黄色透明粘稠的液体。
2.有效物(%): ≥95.0
3.PH值(10g/L、10%乙醇溶液) :≤3.0
六、用途与用量:
1.用途:用于个人清洁产品中,如香波、浴液、洗面奶;用于家庭、工业硬表面清洁洗涤剂,如洁瓷产品、干洗剂、金属清洁防锈剂等;纺织印染工业作油剂、抗静电剂、渗透剂、煮炼剂和净洗剂;皮革工业作脱脂剂、匀染剂。其他用途:造纸工业脱墨剂;有机磷农药乳化剂、电镀液添加剂,金属切削润滑剂、合成树脂、涂料的颜料分散剂等。
2.推荐用量:3—10%
月桂醇醚磷酸酯钾(MAEPK)
MAEPK是用于洗涤类用品的阴离子表面活性剂,具有优良的皮肤兼容性,主要作为基础的阴离子表面活性剂或辅助性表面活性剂。
一、英文名:Potassiam polyoxyethylene laurylether phosphate
二、化学名:月桂醇醚磷酸酯钾
三、化学结构式:RO(CH2CH2O)n-PO(OK)2和[RO(CH2CH2O)n]2PO(OK)
R:C=12-14 n= 3、9
四、 产品特性:
1.特有的温和性和极强的浸润能力;
2.起泡速度快,泡沫结构细腻均匀;
3.易溶于水-有机物体系,能与水按任意比相溶,溶解度不受温度影
响;
4.可制成透明度极高的水溶液;
5.易与醇醚硫酸盐、月桂基硫酸盐及其它各种类型的表面活性剂配伍;
6.酸碱稳定性良好。
五、技术指标:
型 号 30型 70型
1、外 观(20℃): 无色至淡黄色透明粘稠液体 无色至淡黄色糊状体
2、含 量 (%): 30±2 70±2
3、PH值(1%水溶液): 6.0—7.5 6.0—7.5
六、用途与用量:
1.用途:适合于温和的婴幼儿护理产品和高档次的香波、泡沫洗面奶、沐浴液、洗手液等中,特别适用于透明产品与抗冻产品。MAEPK在PH值为6.2左右可获取最高活性与稳定性。
2.推荐用量:3—12%
脂肪醇聚氧乙烯醚(EO=3)硫酸铵(AESA)
一、英文名:Ammonium Polyoxyethylene fatty alcohol sulfate
二、化学名:脂肪醇聚氧乙烯醚(EO=3)硫酸铵
三、结构式:RO(CH2CH2O)3SO3NH4 R=C12—14烷基
四、产品性能:
1. 具有优良的洗涤去污特性;
2. 温和无毒、脱脂力较低;生物降解性好;
3. 泡沫丰富细密;耐硬水;配伍性广;易调稠,且稠度受温度的影响小;
4.与K12A、LSA协同使用效果更加;
5.常配制弱酸性(PH<7.0)洗浴产品具有良好的皮肤舒适感和良好的洗发柔软梳理性。
五、技术指标:
型 号 25型 70型
外 观(25℃) 无色透明粘稠液体 白色或淡黄色糊状物
活性物(%) 25±1 70±2
无机盐(%) ≤1.0 ≤2.0
PH 值(10%) 5.0-7.0 5.0-7.0
泡 沫(mm) ≥160 ≥160
六、 用途与用量:
1.用途:用于液体洗涤剂,主要用在洗发香波、沐浴液等低PH值洗涤品中。
2.推荐用量:5—30%。
椰油酸单乙醇酰胺(CMEA)
一、英文名:Cocofatty aid monoethanol amide
二、化学名:椰油酸单乙醇酰胺
三、结构式:RCONHCH2CH2OH
四、产品特性:
1.优良的增稠性和泡沫稳定性,用量少且增稠性和安全性优于6501。
2.配伍性好,并具有极好的协同增效作用。
3.具有优良的润肤、留香、去污和耐硬水性。
4.不易溶于水,适合于珠光型产品。
5具乳化性和遮光性,用于珠光浆配制。
6.生物降解性好,降解率可达97%以上。
五、技术指标:
1.外 观: 常温下为白色至淡黄色片状固体
2.熔 点(℃): 70±5
3.胺 值(mgK0H/g): ≤10
4.PH 值(10%乙醇溶液): 8.0-10.0
六、用途与用量:
1.用途:添加于珠光香波、浴液、洗手剂、洗衣液、香皂、药膏等中
用作增稠剂、增泡稳泡剂、去污剂。特别适用于铵盐体系香波、沐浴露、洗手液等。常用于配制珠光浆,还用作酰胺类表面活性剂合成的原料。
2.推荐用量:1—3%
省部重点实验室
第2楼2011/01/14
椰油酸二乙醇酰胺(6501)
用椰子油为原料,经精炼后直接或间接与二乙醇胺反应合成,是高品质的非离子表面活性剂。
一、英文名:Coconut diethanolamide
二、化学名:椰油酸二乙醇酰胺
三、化学结构式:RCON(CH2CH2OH)2
四、产品特性:
1.具有显著的增稠、增泡、稳泡性能;
2.具有显著的乳化、去污能力;
3.同其它表面活性剂有良好的复配性和协同效应;
4.具有抗静电、防锈、防腐蚀等性能;
5.特别适于配制透明产品;
6.是性能价格比很高的品种之一。
五、技术指标
型 号 1∶1 1∶1.5 特级不含甘油型
外 观 常温下(25℃)为淡黄色透明液体
气 味 无异味
游离脂肪酸(%) ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
游 离 胺(mgkoH/g) ≤30.0 ≤80.0 ≤30.0
色 泽(APHA) ≤250 ≤250 ≤300
PH值(10g/L10%乙醇)9.0-11.0 9.0-11.0 9.0-11.0
六、用途与用量:
1.用途:添加于香波、沐浴露、洗洁精、洗衣液、洗手液等产品中作增泡剂、稳泡剂、增稠剂,乳化去油去污剂。
2.推荐用量:2—6%
椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB-35)
一、英文名:Cocoamidopropyl Betaine
二、化学名:椰油酰胺丙基二甲胺乙内酯
三、化学结构式:RCONH(CH2)3N+(CH3)2CH2COO-
四、产品特性:
1.有优良的溶解性和配伍性;
2.具有优良的发泡性和显著的增稠性;
3.具有低刺激性和杀菌性,配伍使用能显著提高洗涤类产品的柔 软、调理和低温稳定性;
4.具有良好的抗硬水性、抗静电性及生物降解性。
五、技术指标:
1.外观(25oC): 微黄色透明液体
2.活性物(%): 30±1
3.氯化钠 (%): ≤6.0
4.PH值(1%水溶液):5.0-7.0
5.游离胺含量(%): ≤0.10
6. 固含量(%): ≥35.0
六、用途与用量:
1.用途:广泛用于中高级香波、沐浴液、洗手液、泡沫洁面剂等和家居洗涤剂配制中;是制备温和婴儿香波、婴儿泡沫浴、婴儿护肤产品的主要成分;在护发和护肤配方中是一种优良的柔软调理剂;还可用作洗涤剂、润湿剂、增稠剂、抗静电剂及杀菌剂等。
2.推荐用量:①香波和浴液中为3-10%;②美容化妆品中为1-2%。
月桂酰胺丙基甜菜碱(LAB-35)
一、英文名:Lauramidopropyl Betaine
二、化学名:月桂酰胺丙基二甲胺乙内酯
四、产品特性:
1.有优良的溶解性和配伍性;
2.具有优良的发泡性和显著的增稠性;
五、技术指标:
1.外观(25oC): 微黄色透明液体
2.活性物(%): 30±1
3.氯化钠 (%): ≤6.0
5.游离胺含量(%): ≤0.10
6. 固含量(%): ≥35.0
六、用途与用量:
椰油酰胺丙基羟磺基甜菜碱(CHSB)
一、英文名:Cocoamido propyl hydroxy sulfoBetaine
二、化学名:椰油酰胺丙基羟磺基甜菜碱
三、化学结构式:RCONH(CH2)3N+(CH3)2CH2CH(OH)CH2SO3-
四、产品特性:
1. 有优良的溶解性和配伍性;
2.具有优良的发泡性和显著的增稠性;
4.具有比CAB更优良的抗硬水性、抗静电性及生物降解性;
5.酰胺型的磺基甜菜碱具有更好的温和性和泡沫性与稳泡性;
6.对皂基有增稠性能。
五、技术指标:
型 号 规 格 CHSB-35 CHSB-50
外 观 无色至微黄色透明液体 无色至微黄色透明液体
活性物(%): 30±1 40±1
含 量 (%) ≥35.0 ≥48.5
游离胺 (%) 0.5 0.8
氯化钠(%) 5.5 7.0
PH 值(1%水溶液) 6.0-7.0 6.0-7.0
六、用途与用量:
1. 用途:广泛用于中高级香波、沐浴液中;是制备温和婴儿香波、婴儿泡沫浴、婴儿护肤产品的主要成分;在护发和护肤配方中是一种优良的柔软调理剂;还可用作洗涤剂、润湿剂、增稠剂、抗静电剂及杀菌剂等。
2.用量: ①在复配香波和浴液中为3-10%;②在美容化妆品中使用量为1-2%。
月桂酰胺丙基羟磺基甜菜碱(LHSB-35)
一、英文名:Lauramidopropyl Hydroxy SulfoBetaine
二、化学名:月桂酰胺丙基羟磺基甜菜碱
四、产品特性:
1. 有优良的溶解性和配伍性;
2.具有优良的发泡性和显著的增稠性;
6.对皂基有增稠性能。
五、技术指标:
1.外 观无色至微黄色透明液体
2.活性物(%):30±1
3.含 量(%):≥35.0
4.游离胺 (%):0.5
5.氯化钠(%):5.5
6.PH 值(1%水溶液):6.0—7.0
六、用途与用量:
3.用量: ①在复配香波和浴液中为3-10%;②在美容化妆品中使用量为1-2%。
省部重点实验室
第3楼2011/01/14
月桂酰胺丙基氧化胺(LAO-30)
月桂酰胺丙基氧化胺(LAO)是氧化胺类表面活性剂,具有良好的发泡、增稠、调理和抗静电性能,能显著提高产品的综合洗涤能力,在一般用量下,对皮肤和头发非常温和。
一、英文名:Lauramidopropylamine oxide
二、化学名:月桂酰胺丙基氧化胺
三、化学结构式: CH3(CH2)10CONH(CH2)3N(CH3)2O
四、产品特性
1、与阴离子、阳离子、两性离子和非离子表面活性剂相溶性好。
2、能产生丰富稠厚细腻的泡沫。对适当比例的阴离子表面活性剂有明显的增稠效果。
3、能有效地降低产品中其他表面活性剂的刺激性。
4、具有良好的抗静电性,是理想的调理剂。
5、低温稳定性好。
五、技术指标
1. 外 观:无色至微黄色透明液体
2. 气 味:与标准样品相同,无异味
3. 活性物(%): 30.0±2.0
4. 游离胺(%): ≤0.5
5. PH值(1%水溶液): 6.0-8.0
六、用途与用量
1.用途:月桂酰胺丙基氧化胺(LAO)对皮肤和头发非常温和,如作为润肤时,可赋予皮肤光滑舒适感,也能使一般原料配制的香波产生稠密的奶油状泡沫,适用于香波、沐浴露、洗面奶、洗手液、婴儿洗护用品、餐具洗涤剂和硬表面活性剂等洗涤用品。
2.推荐用量: 3%-10%
月桂基两性醋酸钠(LAD-30)
月桂基两性醋酸钠对皮肤和眼睛具有特别的温和性和极低的刺激性,是阴离子表面活性剂无法比拟的;其发泡力、泡沫结构都优于甜菜碱。
一、英文名:Disodium Lauryl amphoacetate
二、化学名:月桂基亚氨基二乙酸二钠
三、结构式:RN(CH2COONa)2
四、产品特性:
1.月桂基两性醋酸钠与各种表面活性剂的相溶性好,并能与皂基配伍;
2.刺激性低,对皮肤、眼睛特别温和,与阴离子表面活性剂相配能显著降低其刺激性;
3.良好的发泡力,泡沫丰富细密,肤感好,能显著改善配方体系的泡沫状态;
4.在香波中有调理作用,可替代甜菜碱;
5.耐盐性好,在广泛PH值范围内稳定;
6.易生物降解,安全性好。
五、技术指标:
1.外 观: 无色至微黄色透明粘稠液体,
2.含 量(%): 30±1,
3.气 味: 无异味,
4.粘度(25℃,cps): 5000-10000,
5.NaCl(%): ≤9.0,
6.PH值(1%水溶液): 6.0-8.0,
六、用途用量:
1.用途:用在洗面奶、洁面啫喱、儿童洗涤剂中,特别适用于温和低刺激无泪配方中。
2.推荐用量:洗面奶中15-40%,沐浴液中8-30%,香波中6-12%。
脂肪酸钾皂(SFP)
脂肪酸钾皂是一种阴离子表面活性剂,可作为高效洗净型高级沐浴露和液体皂的主体活性物。在碱性条件下,能任意与阴离子、非离子及高聚物阳离子表面活性剂复配,使沐浴者自始至终感到爽洁、舒适。
一、英文名:Soap of Fatty Acid Potassium
二、化学名:脂肪酸钾皂
三、化学结构式:RCOOK
四、产品特性:
1.与阴离子、非离子表面活性剂相容性好;
2.泡沫丰富,洗净效果明显;
3.减滑性能好。
五、技术指标:
1.外 观:无色至淡黄色透明液体
2.气 味:无异味
3.含 量 (%): 30—35%
4. PH 值(5%水溶液):9.0-11.0
六、使用方法:
1.用途:主要用于配制沐浴液、洗面奶、洗手液和婴儿用品等。
2.推荐用量: 10-30%
