老化验工
第1楼2011/04/13
你理解错了:0.1232g硝酸钠的毫摩尔数n(NaNO3)=1.449mmol
0.1000g亚硝酸钠的毫摩尔数n(NaNO2)=1.449mmol,二者是相等的,所以将1.449mmol硝酸钠换算成亚硝酸钠(“换算”的意思就是“如果反应生成亚硝酸钠”)的质量就是0.1000,你写出反应即知。
另外,你的还原效率高达140%,不是国标上的错误,可能是你的亚硝酸钠已经部分被氧化为硝酸钠,因此光度分析时的工作曲线就系统偏低。而硝酸钠过柱后,就被全部还原为亚硝酸钠,用一个系统偏低的工作曲线去测还原生成的“货真价实”的亚硝酸根,结果必然高出100%(你的柱子效率还是满可以的,不然出问题也看不出来)。
