原子吸收光谱(AAS)
yuyihai1982
第1楼2011/01/16
ghostermen
第2楼2011/01/16
把雾化器拧回仪器上,在我话圈的地方用配的那个大一字螺丝刀卡住,然后打平,就出来了
arvid2007
第3楼2011/01/16
楼主的意思是想弄成两个弯头吗?
第4楼2011/01/16
不是, 我想拆下来。 我没有弯头用 , 雾化器有好几套。
第5楼2011/01/16
把雾化器拧回仪器上,在我话圈的地方用配的那个大一字螺丝刀卡住,然后打平,就出来了朋友我看钳工试过了不行的
秋月芙蓉
第6楼2011/01/16
是酸腐蚀的太厉害了不行吗
第7楼2011/01/16
没看错的话你这个应该是普析仪器上的,我在外面拆过N个了,比你这个还锈得多的用我的办法都能拆下来,再试试,实在不行买一个吧,100快不到
第8楼2011/01/16
我这台仪器是新的 , 这个也就才几个月的时间 ,没有腐蚀。
第9楼2011/01/16
你说的很对这是谱析的。这个是新的时候就拆过,当时就拆不下来。但是那个头子又堵了,后来为了生产要用仪器,放在硝酸里泡了一会儿。因为拆不下来,连弯头头放到酸里去了。所以才是这个颜色,这个用了2个多月吧。
第10楼2011/01/16
用我的办法拆吧,就用随机配的那把一字的,如果你是广东的客户我可以送个给你。
