【求助】气相测定样品相关问题?
  • minimoutai
    2011/01/16
气相色谱(GC)
  • 谁按10版药典做过丙二醇的有关物质 能否说说具体进样量 分流比,还有其中两个对照有几个峰,怎样计算!
  • 付振江
    第1楼2011/01/17
    药典一般要求用外标法来分析的,分流一般在30左右,如果丙二醇是纯品的话应该两三个峰,不过主峰最大,用工作站的面积外标法就可以了
    供参考
    山分色谱付振江,欢迎交流
  • symmacros
    第2楼2011/01/17
    丙二醇主峰应该是一个,其它是聚二丙二醇的几个异构体,但小。
  • jjj001jjj
    第3楼2011/01/20
    进样量一般0.2丙二醇主峰应该是一个,其它是聚二丙二醇的几个异构体
  • minimoutai
    第4楼2011/01/23
    我是按药典浓度配的 进1ul 分流20 柱流量0.62 二甘醇12.1出峰 一缩二乙二醇出三个峰大概十一点几分的时候出 二缩三丙二醇也有三个峰13左右出 但我看我们买的厂家做的二甘醇8分左右出 一缩二乙二醇12分 二缩三丙二醇13分 我们的出峰顺序不一样 柱子都是PEG-20M 仪器不一样 出峰顺序不一样是什么原因呢
    zbfzj888(fuzhenjiang_0) 发表:药典一般要求用外标法来分析的,分流一般在30左右,如果丙二醇是纯品的话应该两三个峰,不过主峰最大,用工作站的面积外标法就可以了
    供参考
    山分色谱付振江,欢迎交流
  • yuhongliang
    第5楼2011/01/26
    出峰顺序与柱子没有关系
  • xq-song
    第6楼2011/01/28
    出峰顺序还是与柱子有关系的,应该确认一下是否真的都是填了PEG的柱子,最好是用同一标准品在两根柱子上都做一下定性。
    yuhongliang(yuhongliang) 发表:出峰顺序与柱子没有关系
  • caoyured
    第7楼2011/02/08
    柱子如果一样,那出峰顺序则和柱子无关分流比最好自己做一下要根据仪器自身情况定
  • 锦儿
    第8楼2011/02/10
    出峰顺序跟什么有关呢?
