气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/17
尽量选用相同的测试条件,分别进行其标准曲线校准,质谱用定量离子定量。
coffee8
第2楼2011/01/17
质谱在定量方面似乎差一些!
guohua
第3楼2011/01/17
外标法应该结果差不多吧,没理由相差大呀
qqqid
第4楼2011/01/18
两套仪器如果功能正常,做出的结果应该很相近。楼主这种情况,至少有一套仪器是不正常的,或者样品制备有问题。建议用自制的标准曲线做买的标准物质,看哪套仪器做出的结果落入标准物质的不确定度范围内,然后再找没有落入不确定度范围的原因,仪器的问题也就找到了。
learner1999
第5楼2011/01/18
色谱柱类型,、柱效要一致,但很难保证
第6楼2011/01/18
仪器之间不一致的因素太多了!很难一一分析清楚呀!!
第7楼2011/01/18
是否可以再找一套仪器做一下比对呀那样就能知道是谁的问题了不过如果另一套仪器又是一个结果那就麻烦啦
hyhy303
第8楼2011/01/20
多谢大家!我们采用的标准溶液都是一样的,只是检测方法有差异,色谱采用的是行业标准方法,质谱的各部件温度、柱流量和程序升温都自己调试出来的,这些也可能是结果差异的原因之一吧!赞同4楼建议,用标准样品同时测定,看哪个结果更接近!
第9楼2011/01/20
期待楼主实时反馈信息。总结经验跟大家仪器分享!
第10楼2011/01/20
测定样品是不是用各自的标准曲线校准来校正?
