食品添加剂
凯子蒸包子
第1楼2011/01/18
对于正规安全生产出来的香精应该还是放心的,但在缺少责任感的中国,这种不检测的产品有点不太放心。
symmacros
第2楼2011/01/18
感谢楼主分享食用香精之现状,也对食品标签中的食用香精标注的原因做解释。最终食品饮料中的香精或香料含量很少(痕量),检测难度大,检测项目也多,对检测精度要求高,要有专门的检测手段设备等。
天天洗碗
第3楼2011/01/18
香基指的是什么?是不是要想检测香精主要是检测其中的香基吗?
第4楼2011/01/18
有的香精可能是由香基加溶剂和其它原料构成。香基有时候相当于浓缩香精。
☆天道酬勤☆
第5楼2011/01/19
简单的额举个例子,比如水果香精中,需要有一些成分具有天然水果风味,这个我们称为香基但是有很多香基是不用于水的,或者在水中的溶解度小,所以香精中还需要有一些溶剂,一般在饮料用香精的溶剂可以是丙二醇,乙醇用于烘焙食品中的一般用植物油作为溶剂
第6楼2011/01/19
是的,人体的味觉阈值跟嗅觉阈值差很远,嗅觉感受到的最低浓度在2ppm左右这样的阈值甚至比很多检测设备的精度都要高的多,每种香精中使用的香基达到数十上百种,要想全部检测非常难食品行业的最尖端领域在于食用香精
第7楼2011/01/19
有时候在食品香精里面的溶剂的含量可能高达80%,90%以上甚至99%,其它香料或香基含量可能很少,到最终产品里就会更少了。
第8楼2011/01/19
有时候人能闻到,但仪器不一样能测出来。检测有时候有一定的难度,一般ppb到ppm利用提取浓缩还可以检测到,直接能测定的很少。
唐寅
第9楼2011/01/19
学业有专攻,有相当的检测基础才能检测痕时的香基
haohaodexuexi
第10楼2011/01/20
香精的种类越来越多,要加强监测力度、、
