气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/18
仪器型号是?氢气的流量正常不?怀疑漏气的话,可以测一下漏
xdj0925
第2楼2011/01/18
氢气是用发生器还是用钢瓶装的那种呢,其实那么大的流量变化,影响也不是很大。用皂泡检测一下看看是否漏气。
hxh
第3楼2011/01/19
不会漏气(流量如果稳定的话)。不影响使用。
zhuge
第4楼2011/01/19
只要满足色谱上面氢气流量的要求就可以了,稍微掉点下来没什么影响的
laidekeai
第5楼2011/01/19
影响应该不到。如果能把仪器型号说下,就更好了。
