【求助】哪种石墨管测铅比较好?
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大虾给推荐一下,石墨炉测铅,哪种石墨管好?涂层还是普通的?哪个厂家好点?小弟仪器是日立Z-2000,现在用国产的普通石墨管,铅40ng/ml测出来吸光度才0.1000ABS左右,感觉吸光度太低,日立原装石墨管太贵了,用不起啊~~~
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/01/18
    吸光度低说明你的灵敏度低,但不一定就石墨管的问题,
    灵敏度的低可以看看你的升稳程序是否合理?
    如果真是你石墨管的问题,,你可以试着增加进样量,看看
    吸光度是否有提高,。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zjchen3189
    第2楼2011/01/18
    铅40ng/ml测出来吸光度才0.1000ABS左右,你的进样量是多少。10微升的话,你的最低检出质量0.018ng(含0.0044ABS计算),取1克样品消解定容到10毫升的话,检出浓度是0.18ng/g也就是0.18ug/KG 可以满足要求的!
  • 悠旸
    第3楼2011/01/18
    同意沙发的,吸光度低不一定是石墨管的问题,更应该检查升温程序是否合理。做铅用普通石墨管就行,记得要校正温度控制方程。Z-2000是塞曼扣背景的仪器,吸光度可能较氘灯校背景的仪器低一些,但并不一定检出限就低。
  • duliwei19781211
    第4楼2011/01/18
    说的对,如果测铅的话,普通石墨管应该能满足要求的,
    另外,我本人并不看好日本的原吸。(这句版主可以删)
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:吸光度低说明你的灵敏度低,但不一定就石墨管的问题,
    吸光度是否有提高,。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/01/18
    应该说,日本的原吸稳定性还是不错的
    duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:说的对,如果测铅的话,普通石墨管应该能满足要求的,
  • zh860717
    第6楼2011/01/18
    我们用的普通石墨管,因为加了基体改进剂,40ug/L的铅有0.3-0.4左右的吸光度啊
  • ldgfive
    第7楼2011/01/18
    应助工程师
    铅元素非常好做,国产管没有问题
  • 自由自在
    第8楼2011/01/18
    图层和普通的都有用过 应该不是石墨管影响吸光度的 检查下标准溶液
  • wing021
    第9楼2011/01/20
    样品进样量20uL,基体改进剂20g/L磷酸二氢铵进10uL,升温是灰化600度,原子化2000度!各位帮我看看这里面有没问题?
  • wing021
    第10楼2011/01/20
    大虾,你的基体改进剂是单一还是混合的?石墨管哪家人的?
    zh860717(zh860717) 发表:我们用的普通石墨管,因为加了基体改进剂,40ug/L的铅有0.3-0.4左右的吸光度啊
