【讨论】笔记本的辐射和功耗有没有关系?
  • 名字长了容易引起注意
    2011/01/19
噪声/辐射等检测
  • 1、比如说,一个使用的是大功耗高性能的I7处理器,一个是ATOM处理器,请问一下产生的辐射是否有差别?
    2、还有,笔记本总的辐射来源哪一块?
    3、性能低的上网本是否要比上万块的高性能笔记本辐射要小很多?
  • symmacros
    第1楼2011/01/19
    笔记本总的辐射来源可能是电源,硬盘或光驱(转动),显卡,主板及处理器等。
  • qqqid
    第2楼2011/01/20
    笔记本的辐射很小,如果你玩过电子就会知道,他的电磁辐射和手机相比可以忽略不计。
  • 去年冬天
    第3楼2011/01/20
    笔记本总的辐射来源哪一块?听人家说是键盘。
    应该跟功耗没有关系吧
  • xing-xing
    第4楼2011/01/20
    笔记本总的辐射来源应该主要是主板及处理器等
    其他地方较小
  • xing-xing
    第5楼2011/01/20
    不是吧,因该比手机高啊
    qqqid(qqqid) 发表:笔记本的辐射很小,如果你玩过电子就会知道,他的电磁辐射和手机相比可以忽略不计。
  • fengmo4668
    第6楼2011/01/20
    理论上来讲,只要通电的是不是都有电磁辐射,区别的只是辐射大小而已。
    而且,微量的电磁辐射对人体真的有作用吗?
  • wsy18
    第7楼2011/01/20
    电磁辐射肯定与功率相关,功率越大辐射越强。
  • hugh
    第8楼2011/01/20
    前段时间有报道说笔记本的热辐射也挺厉害的,建议不要长时间放在腿上使用。其电磁辐射应该不会很强吧,现在都作了防辐射处理的。
  • yuduoling
    第9楼2011/01/20
    总的来说,只要有电的地方就有辐射
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2011/01/21
    你说的这个是电磁辐射
    yuduoling(yuduoling) 发表:总的来说,只要有电的地方就有辐射
