气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/21
桥电流是多大?增大电流试试 电流对灵敏度影响极大
yzguo
第2楼2011/01/21
是不是有漏气的地方?
cjw124677072
第3楼2011/01/21
桥电流是不是设置出错了,还有就是最近有没有TCD温度还没有降低就关了气源啊,你可以增加桥电流看下。。最好在没有升温前检查下有没有漏气。。。进样时换一只新的针看下(有时针不好也会有影响的)
caoyured
第4楼2011/02/04
这应该是柱效降低的缘故
chengjingbao
第5楼2011/02/04
怎么说呢,相关因素很大,有的组分就是100%也没响应,有的组分,PPB也有能检测!
minle
第6楼2011/02/12
也有可能是检测器部分氧化了吧
第7楼2011/02/13
其实这类问题也比较简单,主要是和分析物质、检测器类型有关也就说不同物质的灵敏度不同,具有不同的检出限
