气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2010/12/24
是不是离子源需要清洗或衬管需要更换了
learner1999
第2楼2010/12/24
进样量太大了吧增大分流比试一试
zxxts
第3楼2010/12/24
使用的什么仪器?1、柱子有没有接好,尾吹调节一下2、分流调节一下试试
第4楼2010/12/24
估计是衬管被污染了
zhdb33
第5楼2010/12/24
用的FID检测器,分流出口流量没变
第6楼2010/12/24
衬管刚清洗的,进样量没变
symmacros
第7楼2010/12/24
楼主的衬管刚清洗的,进样量没变,用的FID检测器,分流出口流量没变。检查一下柱子进入进样口的位置和深度,柱子有无斜,分流平板(如果有)是否干净。另外积分参数也要合理。
平凡人
第8楼2010/12/24
如果仅有溶剂峰增大了可能是衬管和检测器被污染了,换个衬管,清洗下检测器吧。
阿宝
第9楼2010/12/24
purge 流量有没有变化?看一下purge流量,感觉像是这个流量太小了导致的
张驰有度
第10楼2010/12/24
可能是柱子检测器端没装好.
