【讨论】清洗离子源用什么超声波
气质联用(GCMS)
  • 过了年准备清洗离子源(第一次洗),实验室没超声波准备买一个,想请问下,对清洗离子源的超声波有没有特别要求?顺便请版友推荐个比较物好价廉的超声波。
  • symmacros
    第1楼2011/01/21
    一般的实验室用超声波清洗器就可以。
  • symmacros
    第2楼2011/01/21
    参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101120/2941361/
  • learner1999
    第3楼2011/01/21
    这个我认为无所谓,都可以
  • wbz6095
    第4楼2011/01/22
    主要考虑超声波的容积大小,必须可以把离子源装下去
  • symmacros
    第5楼2011/01/22
    其实实验室购买超声波清洗器也可以用作清洗其它实验器皿,某些需要超声的样品处理,一般离子源是放烧杯中加溶剂来超声的,所有有条件的话,可以考虑买大一点,不过越大越贵了。
    wbz6095(wbz6095) 发表:主要考虑超声波的容积大小,必须可以把离子源装下去
  • study3322
    第6楼2011/01/22
    想买个容积2L的,还可以啊?还有就是实验室平时洗洗分液漏斗,试管什么的用多大容积的比较好啊?
    symmacros(jimzhu) 发表:其实实验室购买超声波清洗器也可以用作清洗其它实验器皿,某些需要超声的样品处理,一般离子源是放烧杯中加溶剂来超声的,所有有条件的话,可以考虑买大一点,不过越大越贵了。
  • pengsky
    第7楼2011/01/22
    一般的超声波清洗器都可以用,关键在于容积够大,但是既然要买,建议买可以调频的超声仪,以后制备样品什么的都可以用得到
  • learner1999
    第8楼2011/01/23
    任何一款都能装进去,眼镜店里面用的的最适合
  • 天天洗碗
    第9楼2011/01/23
    没什么特别的要求,清洗的溶剂一般都需要色谱纯的
  • symmacros
    第10楼2011/01/23
    这个简单,你就把你要洗的玻璃仪器的体积大小量一下,在购买时对比一下供应商的尺寸参数就行了。
    wangdajiu(wangdajiu) 发表:想买个容积2L的,还可以啊?还有就是实验室平时洗洗分液漏斗,试管什么的用多大容积的比较好啊?
