气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/03/18
能同时进行SIN和SCAN扫描具体操作不清楚,但确实有次功能
第2楼2011/03/18
同时进行SIN和SCAN扫描,可以获取同时双重信息,节约时间
瓜瓜
第3楼2011/03/18
优点是可以同时采集两种模式的信息,既可定性又可定量。缺点是采集频率各降低一半。容易出现峰采集点数不够的情况。
dahua1981
第4楼2011/03/18
由一个复选框勾上就可以了
七宝
第5楼2011/03/19
可以达到这样的要求的。
wsarah
第6楼2011/03/19
怎么用SCAN模式进行定量啊,定量准吗,我们一直都是只用他来做定性,您能具体说下操作方法吗?
yigaozizi
第7楼2011/03/19
你可以用SCAN模式得到的TIC进行提取离子,这样得到该离子的峰也能进行积分定量,比TIC的积分定量要准确一点。但是这个跟SIM模式的没有可比性,毕竟采集参数不一样
深蓝
第8楼2011/03/20
可以同时扫描。用GCMS分析软件打开方法文件,MS选项那页可以设置。
gymts
第9楼2011/03/21
可以同时扫描的如果是EI源用SCAN时有个优点就是可以进行谱库检索用SIM的灵敏度比SCAN高很多 但是不能检索 一般我们是同时检查的省时间
kila
第10楼2011/03/21
有,叫在自动创建SIM表里,选FASST并勾选要SCAN/SIM同时采集的组分你不要拿那个功能来采集基体很脏的样品就行了
