气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/22
隔垫进样时也打开的,但注射器的针尖是远低于隔垫的位置,从进气管流入的载气会把样品带入柱子,一般不会带走衬管中气化的样品。
learner1999
第2楼2011/01/23
隔垫吹扫在进样瞬间应该是打开的。和分流没关系
youyou8448
第3楼2011/01/24
我们用得也是Aglient 7890A-1888隔垫吹扫应该是打开的,但注射器的针尖是远低于隔垫的位置,从进气管流入的载气会把样品带入柱子,一般不会带走衬管中气化的样品
dbzxh
第4楼2011/01/25
如果进样体积过大,气化后的体积超过内衬管的体积(安捷伦的分流/不分流内衬管体积是870ul),就有会从隔垫吹扫口流出。不同的溶剂气化后的体积有很大的不同,安捷伦消耗品手册有介绍,迪马的消耗品手册上也有介绍。
