【求助】杂质峰与样品峰重叠,用哪些方法可以分开?
  • hitmanmana
    2011/01/24
  • 液相色谱仪操作:杂质峰与样品峰重叠,用哪些方法可以分开?
  • zhaohua8011
    第1楼2011/01/24
    调整流动相比例、柱温、流速等。
  • 有水有渝
    第2楼2011/01/24
    选择柱效更好的色谱柱
  • pengsky
    第3楼2011/01/24
    改善分离度的方法:更换柱子,选择长点的柱子;降低柱温、流速;加大水相比例(对于反相色谱而言);减少进样量
