东少
第1楼2011/01/26
把柱子拆下来,用废的隔垫封住两头,然后放在盒子里,标记清楚,下次用之前割柱老化一下就可以了。
老多_小多
第2楼2011/01/26
假期不长,所以还跟平常一样使用维护
1818
第3楼2011/01/26
呵呵!!过年还不放20天以上,太苦了
chilli546
第4楼2011/01/26
一般企业哪能放假超过20天啊,就是事业单位公务员也不行吧?
xing-xing
第5楼2011/01/26
我们没拆...拆了再装可能更会有问题啊用时再老化一下就好了...
天天洗碗
第6楼2011/01/26
在拆下柱子之前用甲醇将其充满,拆下后拥堵头堵住放于柜中
yuduoling
第7楼2011/01/26
我们是企业,只休息七天,还是串休的。所以不需要特别保存,跟平常差不多一样的维护就行了
zjchen3189
第8楼2011/01/27
在拆下柱子之前用乙晴将其充满,拆下后拥堵头堵住放于柜中
haohaodexuexi
第9楼2011/01/27
把一些仪器设备拆开放置在仪器箱中,应注意防潮,以及一些易碎部分的防压!
第10楼2011/01/27
这个说的是气相色谱柱吧!!!
