honest
第1楼2006/07/05
毫无疑问会进气泡的
finelshc
第2楼2006/07/05
不一定,有的液相设计很好,如果没有液相了,泵自动就停了,比如Agilent等!不过如果没有这个功能的话,泵跟柱子里边的起泡恐怕不少
Easy-Boy
第3楼2006/07/06
自动停机,尽量加足流动相,要过夜,把流量调到尽可能的小
wsy18
第4楼2006/07/06
液相泵只能输送液体,不能输送空气,所以打空后不可能将大量空气输送到柱和液路中的。但是,如果泵不停的话,泵头的密封圈就会因干磨而受损了。
tulang00403
第5楼2006/07/06
泵内会充满气体
郁闷的巴乔
第6楼2006/07/06
会进空气的
bravechenlei
第7楼2006/07/06
当然会进,所有管路都会有
凌云
第8楼2006/07/06
如果你的泵有低压保护,也就是说压力低于一定数值(根据实际情况自行设定的最低压力数值)时,泵就能自动停止运行。当流动相抽空后,泵里充满空气,泵就不能产生高压,压力低于设定值,泵自动停止运行。这样就保护了泵。我的仪器设定的最低压力是1.0MPa。
yongzhbenq
第9楼2006/07/08
是的,不一定使用Agilent仪器才可以保护柱子,很多色谱仪器都有低压保护功能,不过我感觉1.0MPa还是太低了,在正相和反相情况下尽量选择最为接近的低压,比如针对不同的柱长,选择纯的有机相的压力再稍微下降点。
xiaofan108
第10楼2006/07/09
是的,不一定使用Agilent仪器才可以保护柱子,很多色谱仪器都有低压保护功能,不过我感觉1.0MPa还是太低了,在正相和反相情况下尽量选择最为接近的低压,比如针对不同的柱长,选择纯的有机相的压力再稍微下降点。我同意此看法
