有水有渝
第1楼2011/01/27
哪里漏液?
1818
第2楼2011/01/27
试试其它缓冲盐的流动相!!
好胃口
第3楼2011/01/27
说明什么地方漏,然后大家才能给您想办法呀,这样谁也不知怎么回事???
lanbing08
第4楼2011/01/27
你先低流速冲冲一会儿,再加大流速看看~
wsy18
第5楼2011/01/28
泄漏就一个原因:密封不好。建议更换那个泄漏点的密封试试。
ybbuuyga
第6楼2011/01/28
你先小流量冲洗,然后逐渐加大流量试试。
xuruiming
第7楼2011/02/08
应该不会啊,是不是有其他什么不同的情况
luyu186
第8楼2011/02/09
。。。。还有这种事。。。难道是缓冲盐结晶造成?可以考虑加强泵头清洗看看,不过密封圈/泵杆肯定有瑕疵,该换了
hdzhangjian
第9楼2011/02/10
515并联式等度泵,后面有个加油的电机嗡嗡的响,每天都吵死人,它的混合单元也比较简单,应该是个三通,不是放空阀漏应该就是混合器漏了,主要还是试剂的问题,本身设备在使用一段时间以后不锈钢密封螺母都会有一些结晶的东西析出的,这样会加固螺母的密封效果,但水溶液过大会溶解部分结晶会降低螺母的密封效果导致有渗液的情况不应该是漏哦。。。
无声潜伏
第10楼2011/02/12
会不会是缓冲盐浓度太高析出来堵塞管路要看机器是什么地方漏,一节一节查找原因,看看堵在哪里,再超声洗洗
