有水有渝
第1楼2011/01/26
如果不是长期经常做正相,使用原配的柱塞杆密封圈就可以,长期的话,还没有听工程师说要更换专用的柱塞杆密封圈
redrumcha
第2楼2011/01/26
有通用的,也有专用的。一般石墨材质是反相,聚合物用于正相,现在也有用特殊添加的石墨材质,可以通用,不同厂家选择的材质不同,具体还是要看仪器型号。
1818
第3楼2011/01/26
没有听说过有这种区分!!应该可以通用吧.
johne0212
第4楼2011/01/26
有区别的。正相色谱的时候,一般换用聚合物材质的柱塞密封垫。常规的就用原厂配置的就可以了。
wanttofly
第5楼2011/01/26
安捷伦的分2种,一般是反相的,硅橡胶材质,最高压力设在400bar,如果正相的就要换四氟的,最高耐压200bar传说岛津的是正反相通用的,其它不知道
zhaohua8011
第6楼2011/01/27
同意楼上说法,安捷伦的就是两种,作正相的必须换正相专用密封圈。
flying_fish
第7楼2011/01/28
如果短时间置换回反相的话,正相可以使用反相的密封垫圈,但是长时间会有问题;正相的置换成反相的就必须换反相用的密封垫圈了,主要是压力问题吧。
第8楼2011/01/28
反相可以用正向的,我换了以后就不想换回来了,而且我用到现在还没有超过200bar的呢
