立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【转帖】第六课 气相色谱仪-检测系统
xxx816
2007/01/18
私聊
气相色谱(GC)
第六课
气相色谱仪
-检测系统
1.热导检测器热导检测器
( Thermal coductivity detector,简称 TCD ),是应
用比较多的检测器,不论对有机物还是无机气体都有响
应。热导检测器由热导池池体和热敏元件组成。热敏元
件是两根电阻值完全相同的金属丝(钨丝或白金丝),作
为两个臂接入惠斯顿电桥中,由恒定的电流加热。如果
热导池只有载气通过,载气从两个热敏元件带走的热量
相同,两个热敏元件的温度变化是相同的,其电阻值变
化也相同,电桥处于平衡状态。如果样品混在载气中通
过测量池,由于样号气和载气协热导系数不同,两边带
走的热量不相等,热敏元件的温度和阻值也就不同,从
而使得电桥失去平衡,记录器上就有信号产生。这种检
测器是一种通用型检测器。被测物质与载气的热导系数
相差愈大,灵敏度也就愈高。此外,载气流量和热丝温
度对灵敏度也有较大的影响。热丝工作电流增加—倍可
使灵敏度提高3—7倍,但是热丝电流过高会造成基线不
稳和缩短热丝的寿命。
热导检测器结构简单、稳定性好,对有机物和无
机气体都能进行分析,其缺点是灵敏度低。
2.氢火焰离子化检测器
氢火焰离子化检测器(Flame Ionization Detector,FID)
简称氢焰检测器。它的主要部件是一个用不锈钢制成的
离子室。离子室由收集极、极化极(发射极)、气体入口
及火焰喷嘴组成。在离子室下部,氢气与载气混合后通
过喷嘴,再与空气混合点火燃烧,形成氢火焰。无样品
时两极间离子很少,当有机物进入火焰时 ,发生离子化
反应,生成许多离子。在火焰上方收集极和极化极所形
成的静电场作用下,离子流向收集极形成离子流。离子
流经放大、记录即得色谱峰。
有机物在氢火焰中离子化反应的过程如下:当氢和空气
燃烧时,进入火焰的有机物发生高温裂解和氧化反应生
成自由基,自由基又与氧作用产生离子。
在外加电压作用下,这些离子形成离子流,经放大后被
记录下来。所产生的离子数与单位时间内进入火焰的碳
原子质量有关,因此,氢焰检测器是一种质量型检测器。
这种检测器对绝大多数有机物都有响应,其灵敏度比热
导检测器要高几个数量级,易进行痕量有机物分析。其
缺点是不能检测惰性气体、空气、水、C0,CO2、NO、
S02及H2S等。
3.电子捕获检测器
电子捕获检测器是一种选择性很强的检测器,它只对合
有电负性元素的组分产生响应,因此,这种检测器适于
分析合有卤素、硫、磷、氮、氧等元素的物质。在电子
捕获检测器内一端有一个多放射源作为负极,另一端有
一正极。两极间加适当电压。当载气(N2)进入检测器时,
受多射线的辐照发生电离,生成的正离子和电子分别向
负极和正极移动,形成恒定的基流。合有电负性元素的
样品AB进入检测器后,就会捕获电子而生成稳定的负离
子,生成的负离子又与载气正离子复合。结果导致基流
下降。因此,样品经过检测器,会产生一系列的倒峰。
电子捕获检测器是常用的检测器之一,其灵敏度高,选
择性好。主要缺点是线性范围较窄。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
仪器ECD噪音大,出点主意呗!
2004/10/09
【求助】FID检测,色谱峰越来越小?
2010/04/21
最近测试样品拖尾,峰形不好,请各位大侠协助分析一下谢谢
求助
2014/02/19
气相色谱仪的计量检定(九):柱箱温度稳定性
分享
2022/12/28
【求助】氧气、氮气、二氧化碳、氩气瓶装应该达到多少压力?
2010/09/24
硼烷类产品气相检测
求助
2019/09/05
刚买的7890A,每次点火都很困难,要点很多次;同样的6890N就很顺利,请问应该怎么解决?
求助
2019/07/09
【求助】简单方法判断载气纯度有吗?
2010/06/22
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样口、检测器或衬管和分流平板污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱柱子影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样口硅胶垫影响导致鬼峰
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样分离度下降的可能原因
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】爱不释手的你
原创
2024/07/03
PLC基础好难
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+气相色谱保留时间漂移的可能原因
分享
2024/07/03
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
【转帖】第五课 气相色谱仪-分离系统
2007/01/18
【转帖】第四课 气相色谱仪-进样系统
2007/01/18
【讨论】原子吸收火焰里,灯的预热,灯电流开多少为最佳呢。
2007/01/18
【求购】第三课 气相色谱仪-载气系统
2007/01/18
【转帖】第二课 气相色谱仪
2007/01/18
【转帖】第一课 色谱法概述
2007/01/18
【分享】关于酸碱度
2007/01/18
【求助】染料紫外最大吸收峰会变吗?
2007/01/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
