气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/11/04
请楼主把config里的仪器地址按要求重新设置一下。
雾非雾
第2楼2009/11/05
岛津GCMS用1394卡联机,1394卡质量不好的话就很容易联不上机。
魅力星光
第3楼2009/11/05
你的电脑被人修改过通讯传输的IP地址
guohua
第4楼2009/11/05
这个是不太好办,通讯的事情比较麻烦,尤其是早期的链接方式,没有经验也确实不行。
coffee8
第5楼2009/11/07
我重新设置过了,不好使的,好郁闷呀!
第6楼2009/11/07
没人动过呀,应该没有修改过!
第7楼2009/11/07
的确是这样,所以想征求一下大家的意见,看看有没有人遇到类似的问题!
fwonder
第8楼2009/11/11
这个我知道啊,我用的6890N-5973,遇到类似问题,工作站会不定期掉线,检查后发现是网线问题,用测线器检查,发现8条铜线其中一根没有连通.重新压线就好了
第9楼2009/11/12
他这个应该是IEEE488这种通讯方式,不是网线连接,不过道理一样,也要检查连线是否正常。
社区=冬季=
第10楼2009/11/23
对,在检查下连线
