食品重金属及有害元素检测
qlmkk
第1楼2011/02/02
我没有加,对结果没有影响。我觉得有干扰再加也不迟呀
abcdefghijkl123
第2楼2011/02/02
不是干扰,而是基体改进剂,即提高其原子化的温度和效率啊
悠旸
第3楼2011/02/03
加不加基改要看样品来定。隔是典型的低温元素,灰化温度若高于300度灰化损失很大。如测水样可以不加基改,控制升温程序就行了。若测食品,那要考验样品前处理的水平了,通常很难在前处理中完全去除共存物,因而测样时要加基改。
第4楼2011/02/03
通常加基改用以提高灰化温度吧。对于隔来说1500度的原子化温度应该是灵敏度最高的,再提高没有改善。
第5楼2011/02/03
那加入跟没有加入基体改进剂有区别吗
第6楼2011/02/05
放完大假后,实际做做就知道了
秋月芙蓉
第7楼2011/02/06
因样品基质不同而异
第8楼2011/02/06
温度的提高,从另一方面讲,减少石墨管寿命
zh860717
第9楼2011/02/14
我们做食品中的镉,加基改的峰形要比不加时好
第10楼2011/02/14
只是影响峰形吗,对于其测定的数据是否也会有影响?
