儒雅凤
第1楼2011/02/03
2、校准电子天平。任何电子天平如果不进行校准,用它来称量都是不准确的。我们用天平称的是样品的质量,而不是重量。根据电子天平的称量原理,它直接测量的是物体的重量,即mg=ΦIL,实际上样品的质量是根据m=ΦIL/g(此处只考虑数量,不考虑方向),所以,用电子天平称量样品质量时,不仅与天平本身有关,而且与天平所处地方的重力加速度有关。设C=ΦL/g则,m=ΦIL/g可以变换为m=CI。C与天平所处位置的重力加速度和线圈长度以及磁通量有关,不同地方,不同环境情况下,C是变化的。假设在某处的天平经过充分预热,则在短时间内,C为一个常数,通过用已知重量的标准砝码进行校正,相当于是求出C值并进行存储,称量样品时天平自动调用。为了消除环境因素影响,尽管天平没有移动位置,也应该经常对天平进行校准,有条件的最好每次使用时都进行校准。总的来说,校准是确保称量准确的最重要环节。
3、除以上两点外,保持天平水平、良好的称量习惯(轻拿轻放,随时关闭天平防风门、保持天平洁净等)、适当的环境条件(比如天平放置处避免电磁干扰、振动、阳光直射和空气对流,保持相对稳定的温度和适宜的湿度)、正确的称量方式(称样前,充分了解样品的理化性质,选取合适的称量方式,比如用减量法称易吸湿的样品,不用热的容器称量或者直接称量过冷过热的样品)等是确保称量准确的前提。
