氯霉素滴眼液的有关物质
化学药检测
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 各位高手:有没有按照2010版药典的色谱条件运行过氯霉素滴眼液的有关物质呀,对硝基苯甲醛的峰形好吗,峰面积的重复性怎嘛样?我用的waters的柱子和机器,跑出来跟05版差不多,没有一点改进呀?热切期盼高手指点。
  • 该帖子已被版主-神话加5积分,加2经验;加分理由:春节奖励
  • 神话
    第1楼2011/02/03
    能看下你的图谱吗?
  • wlfzetian
    第2楼2011/02/05
    第一峰为二醇物,第二峰为对硝基苯甲醛峰
  • 神话
    第3楼2011/02/05
    这个品种没有做过,重复性不好吗?
    这个对照是不是需要临用新制
  • 有水有渝
    第4楼2011/02/07
    从图上看不是挺好的吗,重复性问题具体指的是什么,楼主说的没有改进是指的分离度,峰形还是二醇物出峰位置不合理?
  • wlfzetian
    第5楼2011/02/07
    对硝基苯甲醛的峰面积重复性差,柱效不到2000,我看从05版的色谱条件改为10版的原因就是05版的对硝基苯甲醛峰形前沿,峰面积误差大,在10色谱条件下,同时出峰的二醇物峰面积重复性很好,柱效8000,换多根进口的柱子和进口的色谱仪都那样,愁死了。
  • 冷冷的冰雨
    第6楼2011/02/08
    是不是柱子的原因
    wlfzetian(wlfzetian) 发表:第一峰为二醇物,第二峰为对硝基苯甲醛峰
  • 冷冷的冰雨
    第7楼2011/02/08
    药典不一定是最好的,自己可以摸索一下液相条件
    wlfzetian(wlfzetian) 发表:对硝基苯甲醛的峰面积重复性差,柱效不到2000,我看从05版的色谱条件改为10版的原因就是05版的对硝基苯甲醛峰形前沿,峰面积误差大,在10色谱条件下,同时出峰的二醇物峰面积重复性很好,柱效8000,换多根进口的柱子和进口的色谱仪都那样,愁死了。
  • cctv2008
    第8楼2011/02/09
    峰面积太小导致峰面积重复性差,是很正常的,微量分析经常碰到。。。
  • wlfzetian
    第9楼2011/02/09
    柱子换过不同厂家的,全是进口柱,峰面积六位数了,应该不低了,我觉得是峰形的问题,国外这个品种都用薄层,我想请教一下,有何办法优化对硝基苯甲醛的峰形。谢谢。
  • hdzhangjian
    第10楼2011/02/10
    可以加标准品在样品中确认试验条件的问题,然后再试样鉴定一下设备的检出限,了解后在配置适量浓度的样品;
