【有奖讨论】乳粉外送三聚测试纸你敢买吗?
  • 天天洗碗
    2011/02/03
乳制品检测
  • “将含三聚氰胺的溶剂,滴入淡红色的纳米金溶胶,溶胶从淡红变成蓝紫色。整个实验过程不足1分钟,颜色发生变化说明里面的三聚氰胺超标”,这种测试方法成本不高只要一块钱就可以,假如将这种测试纸附带在乳粉外包装上,消费者就可以自行检测三聚含量,这样的乳粉你还敢买吗?如果敢买是因为它的安全吗?
  • 悠旸
    第1楼2011/02/03
    这种东西测试误差应该不小吧?我肯定不会购买,持观望态度。
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加5积分,加2经验;加分理由:新年快乐
  • symmacros
    第2楼2011/02/03
    不知道这个试纸的灵敏度有多高?干扰如何?
  • 小M
    第3楼2011/02/04
    这个东西是谁推出来的呢?如果是商家,那有没有对它作系列评价呢,比如有效率、干扰、误差等。这些不讲明白没人会信啊,没有权威认证,谁知道这是不是王婆卖瓜?
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加5积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • sunmei
    第4楼2011/02/04
    如果测试准确,当然敢买呀。
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • xing-xing
    第5楼2011/02/04
    敢买啊,最好厂家送啊
  • yuduoling
    第6楼2011/02/04
    敢不敢买不会因为送不送测试纸而定,而是对品牌的认可问题
  • s31_0
    第7楼2011/02/04
    觉得大部分群众是会认可的,就是怕商家造假,试纸没用又搞出一个大新闻
  • qlmkk
    第8楼2011/02/05
    牛奶是给牛喝的,大家还是少喝的好
  • coffee8
    第9楼2011/02/05
    不管怎么说,这样的想法是不错的!
    先不说误差怎么样,起码看得出企业在为此做努力!
  • 天涯就是天地
    第10楼2011/02/09
    稳定人心的作用
    虽然不一定测得准
    但可以给购买者一个安全的理由。
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加5积分,加2经验;加分理由:分析入理
