气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/05/20
有配不间断电源吗?
第2楼2015/05/20
昨晚,有打雷下雨吗?
symmacros
第3楼2015/05/20
先排除线路,然后开机看看是否正常,一般是无事的。
千层峰
第4楼2015/05/20
可能两个:1,漏电开关承受通过的电流太低,2,接地不好,打雷时跳闸了。
lswxy
第5楼2015/05/20
不知道具体什么原因,电工说是总电闸的螺母松了,换了电闸。但是我总觉得不是。但是暂时没有问题,先用着吧,总是提心掉胆的,都有点不敢把GCMS开过夜了。先开别的仪器试几天没问题再开吧。
第6楼2015/05/20
电源一定要可靠,也可以考虑UPS。
百万个为什么
第7楼2015/05/20
没有ups吗
第8楼2015/05/20
没有,这UPS大该在什么价位?还有如果断电它能提供多长时间的供电。
sallysally
第9楼2015/05/20
建议配不间断电源吧。
ZXW
第10楼2015/05/21
如果仪器设备不多的话,一台10KVA的UPS就能搞定了,大约小1万块钱左右,当然还要额外配蓄电池;一般的UPS在未负载的情况下,大约供电5小时左右,所以半夜或者周末突然断电又没人在的话,也很危险。
