【求助】请教:仪器流动相检测问题,谢谢!!
  • gaofuyyo12
    2011/02/10
  • pH=3磷酸缓冲液配置,怎样加入三乙胺?
    请教下各位:
    计划配置0.08M, pH=3的PBS缓冲液0.6L为流动相
    要加入0.5%的三乙胺,即3mL.
    我计划是配置先称量一定质量的磷酸二氢钠水合液后配置0.6L 0.08M的磷酸二氢钠溶液,再加入3mL三乙胺,最后用磷酸调节至pH=3。
    1.这个配置顺序对不对
    2.购买三乙胺是用一般化学纯还是买HPLC级的呢?一般三乙胺是用来抑制拖尾封的,用量能减少吗?
    3. 我分析时间在一个白天内,可否不加入抑制细菌试剂呢?
    多谢啦~
  • 有水有渝
    第1楼2011/02/10
    1、可以,3ml对最终的体积影响不大。
    2、一般分析纯的就行,有HPLC的更好。用量的原则是达到抵制拖尾要求的最少用量。
    3、一般三天内保鲜都可以不加入抑菌试剂,再次使用时应摇动看看是否有固体析出或发霉现象。
  • hdzhangjian
    第2楼2011/02/10
    顺序没有问题;分析纯应该也可以,以前就试验过;碟氮纳可以不用加的,需要结束后冲洗流路2小时;
