有水有渝
第1楼2011/02/10
这根色谱柱日常用于检测什么样品,对色谱柱损害比较大的流动相或样品是什么?
zjhfj_2224
第2楼2011/02/10
一种是补充填料,一种是反向冲洗柱子,另一种就是买新的了,^_^
hdzhangjian
第3楼2011/02/10
二楼的意见不错,如果柱子使用比较频繁而且样品对柱子的损害较大的话我想还是换个新的比较实际一点,但是如果想动手的话也可以,把柱头螺母打开拿去筛板超声清洗,挖去部分柱头填料再填入相应的新的填料拍实后装上即可,需要注意的是填的紧密纯度会影响你的柱效和死体积;
hitmanmana
第4楼2011/02/10
平时就做一些常用的维生素等药物,流动相均带盐,乙腈水,甲醇水这两种。
sungw
第5楼2011/02/11
估计是大限将至了 可以换新了
xzx1982
第6楼2011/02/13
换一根新的是最实际的,哥们。
yixiabc
第7楼2011/02/14
柱子是有一定的使用寿命的,进针数达到四五千的时候建议更换性的,还有就是流动相里的盐要是太多柱子的使用寿命会减少。
1818
第8楼2011/02/15
可以按再生色谱柱的程序来,再生啊!!
qinxin
第9楼2011/02/15
遇到这种情况时,先测一下柱效,看测柱效的峰是否也是拖尾,再决定如何修复之类的。
风烟
第10楼2011/02/15
在柱子前面加个在线过滤,或是再加个保护柱。一般柱子都可以再生,但不要等到严重了再行动。平时,你可以制定个周期,每分析多少个样品,用了多长时间后,就清洗再生一次。这样,可能有效的延长你柱子的寿命。当然,要按照柱子说明书的介绍来做
